模具钢金属粉末3D打印材料 - 创想智造3D打印云服务平台
MaragingSteel MS1高强度马氏体时效钢材料,特高强度钢,适用于注塑模具,带有内部异形水路的模具零件。
材料的常规技术数据:
小零件(<80×80mm)约20μm   约0.8×10-3英寸
大零件约50μm约0.002英寸
时效硬化收缩约0.08%
最小壁厚约0.3-0.4毫米约0.012-0.016英寸
表面粗糙度
MS1表面(20微米)Ra 4μm; RZ20μmRa 0.16×10-3英寸,RZ0.78×10-3英寸
MS1性能(40微米)Ra 5μm; RZ28μmRa 0.19×10-3英寸,RZ1.10×10-3英寸
MS1速度(50微米)Ra9μm; RZ50μmRa 0.47×10-3英寸,RZ2.36×10-3英寸
喷丸处理后Ra 4 - 6.5 μm; Rz 20 - 50 μm  Ra 0.16 – 0.26 x 10-3 inch Rz 0.78 – 1.97 x 10-3 inch
抛光处理后RZ最多可小于0.5微米, RZ最多可小于0.02×10英寸3(可以是非常精细的抛光)
零件的物理和化学性质
材料成分
镍(17 - 19%(重量))
铬(8.5 - 9.5%(重量))
钼(4.5 - 5.2%(重量))
钛(0.6 - 0.8%(重量))
铝(0.05 - 0.15%(重量))
铬,铜(每种都小于或等于0.5%(重量))
碳(小于或等于0.03%(重量))
锰,硅(每种都小于或等于0.1%(重量))
磷,硫(每种都小于或等于0.01%(重量))
相对密度约100%
密度8.0 - 13克/立方厘米
零件的机械特性:
成型时效硬化后
极限抗拉强度
最小1930 MPa 最小280KSI
在水平方向(XY)
1100 ± 100 MPa
160 ± 15 ksi
2050 ± 100 MPa
在垂直方向(Z)
1100 ± 100 MPa
160 ± 15 ksi
297 ± 15 Ksi
屈服强度(Rp0.2)
最小1862 MPa 最小270KSI
在水平方向(XY)
1050 ± 100 MPa
152 ± 15 ksi
1990 ± 100 MPa        289 ± 15 ksi
在垂直方向(Z)
1000 ± 100 MPa
145 ± 15 ksi
断裂伸长率
最小2%
水平方向(XY)(10 ± 4) %  (4 ± 2)%
垂直方向(Z)(10 ± 4) %
弹性模量
水平方向(XY)160 ± 25 GPa                     23 ± 4 Msi   180 ± 20 GPa         26 ± 3 Msi
垂直方向(Z)150 ± 20 GPa                     22 ± 3 Msi180 ± 20 GPa         26 ± 3 Msi
硬度33 -37 HRC50 -56 HRC
延展性(缺口简支梁冲击试验)45±10J11±4J
导热系数
15 ± 0.8 W/m°C 104 ± 6 Btu in/(h ft2 °F)
20 ± 1 W/m°C
139 ± 7 Btu in/(h ft2 °F)
比热容
450 ± 20 J/kg°C
0.108 ± 0.005 Btu/(lb °F)
450 ± 20 J/kg°C
最大工作温度
约400℃ 约750°F
模具钢3D打印实物案例:
模具钢金属粉末3D打印材料使用的3D打印机型号:
德国EOS金属3D打印机:M290(点击查看详细介绍)
德国Concept Laser M2 金属3D打印机(点击查看详细介绍)
日本沙迪克复合高速加工金属3D打印机 Sodick OPM250L(点击查看详细介绍)
创想智造3D打印云服务平台推荐:
3D打印模具钢材料,精度可达到0.1~0.2mm,我们采用德国EOS或德国Concept Laser或日本沙迪克进口设备、进口材料,保证产品精度与质量。
主要应用于:塑胶模具异形水路镶件
创想智造3D打印云服务平台提供模具钢材料3D打印服务,确保产品质量与交期 ,在线自助报价并下单:https://24maker.com/tdp.php?mod=upload&mid=17
您有任何问题,请点击此处与我们联系。
3D打印咨询
手机版|联系我们| |网站地图
GMT+8, 2019-8-20 04:55 , Processed in 0.048956 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
