不锈钢316L金属粉末3D打印材料 - 创想智造3D打印云服务平台
不锈钢316L金属粉末3D打印材料
材料关键特性:非磁性,适合于医疗器械,植入体,珠宝首饰,手表,特殊结构零件等。
常规技术参数:
技术数据
一般过程和几何数据
可实现零件的精度
小零件±20 - 50微米(±0.0008 - 0.002英寸)
大零件±0.2%
最小壁厚约0.3-0.4毫米(±0.0008 - 0.002英寸)层厚度最小为20微米(0,8×10-3寸)
表面粗糙度
制造中Ra 13 ±5 μm; Rz 80 ±20 μm  Ra 0.5 ±0.2 x 10-3 inch; Rz 3.1 ±0.8 x 10-3 inch
喷丸处理后Ra 5 ±2 μm; Rz 30 ±10μm  Ra 0.2 ±0.08 x 10-3 inch; Rz 1.2 ±0.4 x 10-3 inch
抛光处理后Rz 最小可达 1 μm  Rz最小可达  0.04 x 10 -3 inch(可以是非常精细的抛光)
容积率
2立方毫米/秒(7.2立方厘米/小时) 0.44立方英寸/小时
零件的物理和化学性质
材料成分
铬(最小值17.00,最大值19.00)
镍(最小值13.00,最大值15.00)
钼(最小值2.25,最大值3.00)
碳(最大值0.030)
锰(最大值2.00)
铜(最大值0.50)
磷(最大值0.025)
硫(最大值0.010)
硅(最大值0.75)
氮(最大值0.10)
相对密度与标准参数约100%
标准参数密度 最小7.9克/立方厘米    0.28磅/立方英寸
零件的机械特性(室温下):
极限抗拉强度
在水平方向(XY)640±50兆帕
在垂直方向(Z)540±55兆帕
屈服强度 RP0.2%
在水平方向(XY)530±60兆帕
在垂直方向(Z)470±90兆帕
杨氏模量
在水平方向(XY)185GPa
在垂直方向(Z)180GPa
断裂伸长率
水平方向(XY)40±15%
垂直方向(Z)50±20%
硬度85HRB
不锈钢316L金属粉末3D打印材料使用的3D打印机型号:
创想智造3D打印云服务平台推荐:
3D打印不锈钢材料,精度可达到0.1~0.2mm,我们采用德国EOS或英国雷尼绍进口设备、进口材料,保证产品精度与质量。
主要应用于:工业零件、特殊结构零件、珠宝首饰、个性化定制 等,
创想智造3D打印云服务平台提供不锈钢材料3D打印服务,确保产品质量与交期 ,在线自助报价并下单:https://24maker.com/tdp.php?mod=upload&mid=16
您有任何问题,请点击此处与我们联系。
3D打印咨询
手机版|联系我们| |网站地图
GMT+8, 2019-8-20 04:50 , Processed in 0.054680 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
