PA3200GF尼龙+玻纤3D打印材料性能介绍 - 创想智造3D打印云服务平台
PA3200GF(尼龙+玻纤)
玻纤尼龙粉末PA3200 GF是一种白色,玻璃珠填充的聚酰胺12粉末,其特征在于优异的刚性与良好断裂伸长率组合。
玻纤填充尼龙粉末(含最多30%玻璃纤维),填充玻纤的PA12尼龙粉末构成,呈现白色.
材料特性:
高刚性、高耐磨性、高耐热性
部件细节好、部件几何精度好、表面质量好、部件后处理性能佳、
优秀的长期使用性能。
1)高刚度;
2)耐磨性;
3)改进的温度性能;
4)良好的热负荷能力;
5)优异的表面质量;
6)高尺寸精度和细节分辨率;
7)良好的加工;
应用实例:
全功能高品质快速原型件
发动机零部件(直接零部件制造)、需要具备高刚性、高抗热变形能力的部件。
1)硬质外壳;
2)零件上的磨损和磨损要求;
3)高温条件下使用的零件;
4)例如汽车发动机区域内的最后部分;
5)深拉丝模;
6)需要特定刚度,高热变形温度和低磨损的任何其他应用;
重要技术参数:
成型精度 ±0.1mm或±0.1%×L(L>100mm) 最大尺寸 700x380x580mm
成型方式 SLS 表面粗糙度 粗糙
产品强度 热变形温度 140℃(0.46MPa)
最小壁厚 0.6mm以上 打印支撑 无,需清粉
打印成本 较高 表面后处理 表面不光滑,可喷漆;表面光滑需细致打磨
产品应用 1、硬质外壳
2、发动机直接零部件制造
3、齿轮类产品
打印优势 1、高温条件下使用的零件
2、需要具备高刚性、高抗热变形能力
3、需要特定刚度,高热变形温度和低磨损的应用
案例图片:
创想智造3D打印云服务平台推荐:
3D打印尼龙+玻纤材料,精度可达到0.1mm,我们采用德国EOS进口设备、进口材料,保证产品质量与精度。
主要应用于:工业零件、耐高温零件、承重零部件等,
有几大特点:有优良的韧性、耐磨性、能耐一定的高温、具有较强的强度等。
创想智造3D打印云服务平台提供尼龙+玻纤材料3D打印服务,确保产品质量与交期 ,在线自助报价并下单:
https://24maker.com/tdp.php?mod=upload&mid=11
您有任何问题,请点击此处与我们联系。
3D打印咨询
手机版|联系我们| |网站地图
GMT+8, 2019-8-20 04:59 , Processed in 0.049067 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
